メインコンテンツにスキップ
Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
  2. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
  3. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
    • The clips should pop off separate from the speakers.
  4. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the speakers from the back casing.
    • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
  5. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
  6. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement, Front Screen: 手順 6、 1の画像 1
    • Detach the motherboard from the framing by removing the four screws using a Phillips #000 screwdriver.
  7. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the camera and flash components from their fittings using tweezers.
  8. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the metal framing to reach the components at the front of the device.
    • Do not pull the framing completely off. There is a ZIF connecter holding it in place.
  9. Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Zeki Droid Tablet Front Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Push the screen forward to remove.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyla
メンバー登録日: 03/11/15
156 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 266
