メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zeki Droid Tablet Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Zeki Droid Tablet Camera Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
      • The clips should pop off separate from the speakers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the speakers from the back casing.
      • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Zeki Droid Tablet Camera Replacement, Camera: 手順 6、 2の画像 1 Zeki Droid Tablet Camera Replacement, Camera: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Grip the camera on both sides using tweezers or your fingers, and carefully lift it off the board.
      • The adhesive may make it difficult to remove the cameras from the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Undo the ZIF connector that is connecting the cameras to the motherboard using a plastic spudger or fingernail.
      • This guide has more information on how to undo the ZIF connector
      • Do not yank the ZIF connector. It should come apart very easily with little force needed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zeki Droid Tablet Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull the copper connection carefully away from the motherboard of the tablet to completely remove the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Colleen McFadden
メンバー登録日: 03/11/15
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 29
今までの合計 652
