メインコンテンツにスキップ
Zeepad 7.0 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Zeepad 7.0 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Zeepad 7.0 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device and keep it unplugged.
    • Open the case using a plastic opening tool around the edges. Slightly pull the cover off.
    • Do not completely remove back casing because there is a speaker attached to the back.
  2. Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head 0 bit, carefully unscrew the three 3.5mm screws holding the motherboard in place on to the back of the screen.
  3. Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the two ribbon cables between the screen and the motherboard.
    • Be careful not to rip out the ribbon cables or you can harm the ports.
  4. Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Cut the power cables connecting between the screen and the motherboard. There should be a red and black cable each.
  5. Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Separate the front screen protector from the lcd screen. There are clamps holding the screen in place.
  6. Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Separate the LCD screen from the metal protecting case with the metal spudger.
  7. Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Zeepad 7.0 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • After creating space to work, warm up a soldering iron.
    • Apply heat onto the solder over the corresponding cut wires to the new screen wires.
    • はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
    • The soldering iron will be extremely hot. Keep out of direct contact to other wires, the motherboard, and especially the battery.
    • Keep out of reach of children.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Harry Winter
メンバー登録日: 03/26/18
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S2G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
where do you buy the screen?
Zuzzi Z Amend - 返信
i need a battery an a screen? is their a place on this page where to get them?
Zuzzi Z Amend - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 468
