メインコンテンツにスキップ
ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your phone before removing the battery.
    • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
  2. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the battery from the phone using your fingers.
  3. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
    • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
    • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
  5. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the midframe from the digitizer.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alana Rucks
メンバー登録日: 02/04/20
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 90
