メインコンテンツにスキップ
ZTE Prestige 2 Back Panel Removal
必要な工具と部品
  1. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
  2. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  3. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Back Panel: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Back Panel: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal, Back Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
  4. ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Prestige 2 Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie Peterson
メンバー登録日: 02/04/20
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 131
