メインコンテンツにスキップ
ZTE Compel Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Compel Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the phone on a flat surface with the screen facing down. This will allow easy access to the removable black plastic cover on the back of the phone.
  2. ZTE Compel Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • In the bottom right corner of the device, use your fingernail to remove the back cover of the phone by lifting up and holding the device with your other hand.
  3. ZTE Compel Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • In the top-right area of the battery, use your fingernail to lift the battery out of the phone.
    • If your battery is corroded, take all necessary precautions, such as, gloves and protective eyewear.
  4. ZTE Compel Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Compel Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 9 screws that measure 4 mm Phillips. Use your PH000 screwdriver attachment.
    • Use your iFixit Magnetic Project Mat to hold your removed screws while working on your ZTE Compel
  5. ZTE Compel Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Compel Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Compel Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the flat end of your black plastic spudger into the crease and work it around the entire circumference of the phone until the front and back are separated.
  6. ZTE Compel Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • The speaker is located in the top-left corner of the back plate. Using your tweezers, grip the sides of the speaker and pull it out.
    • Be cautious pulling the speaker out as it might move while pulling it due to adhesive wearing away.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tayler McCleese
メンバー登録日: 09/06/18
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018人のメンバー
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 140
