メインコンテンツにスキップ
Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the propeller from the side where the motor is not working.
    • You can remove the propeller at any point in the replacement.
  2. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the motor with one hand and propeller with the other.
    • Turn the propeller counterclockwise to separate the propeller from the drone.
  3. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the drone upside down.
  4. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver and remove the four screws that secure the light cover.
  5. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry up and out the PCB.
  6. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a 2mm Hex screwdriver to remove the four screws that are located below the PCB.
  7. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the drone over then replace the motor with a new one.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dev Panchal
メンバー登録日: 10/30/24
680 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024人のメンバー
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 105
