メインコンテンツにスキップ
Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement, Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the mouse over and peel off the two feet at the bottom of the mouse.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.6 mm screws.
  2. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate the base of the mouse from the top case as there are ribbon connectors holding the two pieces together.
    • Don't yank or pull the two pieces apart or you will rip the cables.
  3. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully remove the two cables from their connection point.
    • The top half of the case can be set aside.
  4. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a small plastic spudger, release the four clips from each corner of the board.
    • Gently remove the board out of the case.
    • Don't yank or pull the board off the case. There is one cable connecting the board to the case.
  5. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the ribbon cable from the board.
    • Set aside the case.
  6. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the motherboard over, and using a soldering iron, desolder the three switch prongs on each side of the switch.
    • Remove the broken switch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nam Nguyen
メンバー登録日: 06/30/22
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-18, Allen Summer 2022 York University, Team M-18, Allen Summer 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-SU22SMG18
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 46
今までの合計 798
