はじめに
Nutze diese Anleitung, um das kaputte AMOLED & Digitizer deines Xiaomi Mi 9 zu tauschen.
Aufgrund des Designs muss der Lithium-Ionen-Akku des Geräts entfernt werden, um an die Displaykabel zu kommen. Beachte, dass der Wiedereinbau eines beschädigten oder deformierten Akkus ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze in diesem Fall den beschädigten Akku durch einen neuen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Beachte: Diese Anleitung beinhaltet lediglich den Austausch des Displays, während der ursprüngliche Rahmen und das Motherboard unberücksichtigt bleiben. Jedoch werden manche Ersatz-Displays dieses Geräts bereits mit einem voreingebauten Rahmen (auch als Chassis bezeichnet) geliefert, was folglich ein sehr unterschiedliches Vorgehen erfordert. Achte darauf, dass du das richtige Teil hast, bevor du mit der Anleitung beginnst.
Du benötigst Ersatzkleber, um die Komponenten beim Wiederzusammenbau zu befestigen.
必要な工具と部品
Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Glas-Rückabdeckung, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Glas-Rückabdeckung, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Glas-Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
Entferne die zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist:
Vier silberne 3,2 mm Schrauben
Zwei gelbliche 3,8 mm Schrauben
Eine schwarze 2,8 mm Schraube
Nutze einen Spudger, um damit das Flachbandkabel des Displays hochzuhebeln und zu trennen.
Ziehe nun das Display Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Mittelrahmen ab. Es ist nur mit schwachem Kleber daran befestigt.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf das Display, um den Kleber darunter zu aufzuweichen.
Platziere einen Saugheber nahe am oberen Rand des Handys, unterhalb des Ohrhörer-Lautsprechers.
Hebe das Display mit dem Saugheber an und setze die Spitze des Plektrums unter den rechten Rand der Lautsprecheraussparung.
Drehe das Plektrum seitlich, so dass die lange Seite davon unter dem Display Glas liegt und führe es anschließend zur oberen rechten Ecke. Lass es dort stecken, damit der Kleber sich dort nicht wieder verschließt.
Führe das erste Plektrum mit der langen Seite um die obere rechte Ecke herum und weiter entlang an der rechten Seite des Handys.
Lass das Plektrum am Power Button und Lautstärkeregler stecken, um dort einen größeren Spalt zwischen Mittelrahmen und Display Glas zu erzeugen.
Stecke ein drittes Plektrum in den oberen rechten Rand des Displays. Achte darauf, es unter das AMOLED und nicht zwischen Glas und Display zu schieben.
Positioniere das Plektrum über dem Power Button und Lautstärkeregler so, dass die Spitze des Plektrums unter dem Display platziert ist.
Führe das Plektrum zur rechten unteren Seite des Handys, um den Kleber zu durchtrennen. Lass es dort stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verschließt.
Schalte wenn möglich dein Handy nach der Reparatur ein, um zu testen ob diese erfolgreich war, bevor du das Gerät mit dem neuen Kleber wieder verschließt.
Die beste Möglichkeit, das neue Display zu befestigen, ist mit einem passgenauen doppelseitigen Klebeband. Befestige dabei das Klebeband auf der Rückseite des Displays und führe anschließend das Displaykabel vorsichtig durch den Rahmen. Richte das Display am Rahmen aus und drücke es in die richtige Position.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Doppeltes Klebeband. Gibts auch amazon passgenau oder du bastelt dir selbst wad
il manque la partie ou on enlève la batterie (via les petit scotch. de plus la première étape devait être d’enlever le tiroir pour la carte sim
Bonjour Mathieu, merci de votre attention et de votre remarque. La partie du retrait de la batterie a été ajoutée. Par contre, la carte SIM qui se trouve derrière la carte mère ne dérange pas la procédure. Il n’est donc pas nécessaire de commencer par la retirer. J’espère que vous avez à présent toutes les infos pour effectuer la réparation. Bonne continuation !
