メインコンテンツにスキップ
Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Battery Replacement, Remove the battery cover: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Battery Replacement, Remove the battery cover: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Battery Replacement, Remove the battery cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use your fingers to slide up and remove the battery cover.
  2. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Battery Replacement, Remove the batteries: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Battery Replacement, Remove the batteries: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Battery Replacement, Remove the batteries: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the batteries.
    • When re-inserting the batteries, make sure to position them correctly, with their positive (+) and negative (–) ends matching up with the markings on the controller’s battery contacts. If your batteries are starting to corrode, replace them with new batteries.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
14,256 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
16,257のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 155
今までの合計 926
