メインコンテンツにスキップ
Xbox Series S Wi-Fiボードの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 3
    • この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。
    • ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。
  2. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。
  3. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 1 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 2 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
    • このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。
    • 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。
  4. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, プラスチックケースのネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。
  5. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 1 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 2 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
    • コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
    • これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
    • バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。
    • この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。
  6. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
    • この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
    • シャーシからプラスチックケースを外します。
  7. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換, Wi-Fi ボードを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、カシスの短辺側にWi-Fiボードを固定している9.5mm長ネジを3本外しています。
  8. Xbox Series S Wi-Fiボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Series S Wi-Fiボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードをこじ開けて緩めます。
    • Wi-Fiボードの底面もしくは側面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまう可能性があります。
    • Wi-Fiボードをまっすぐ引き抜いて、シャーシから接続を外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
26,500 ポイント
94のガイドは作成済み
コメント 1 件
Did anyone else replace the HDMI port and have it chirp then immediately shut off after the chirp? if so what was your fix or is it the APU that's fried?
Zach - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 59
過去 30 日: 201
今までの合計 4,762
