メインコンテンツにスキップ
Xbox Series S 電源の交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Series S 電源の交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Series S 電源の交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Series S 電源の交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 3
    • この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。
    • ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。
  2. Xbox Series S 電源の交換, バックパネルのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。
  3. Xbox Series S 電源の交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 1 Xbox Series S 電源の交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 2 Xbox Series S 電源の交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
    • このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。
    • 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。
  4. Xbox Series S 電源の交換, プラスチックケースのネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。
  5. Xbox Series S 電源の交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 1 Xbox Series S 電源の交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 2 Xbox Series S 電源の交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
    • コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
    • これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
    • バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。
    • この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。
  6. Xbox Series S 電源の交換: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series S 電源の交換: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series S 電源の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
    • この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
    • シャーシからプラスチックケースを外します。
  7. Xbox Series S 電源の交換, 電源装置のネジを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、シャーシに電源装置を固定している11.3mm長ネジを7本外します。
  8. Xbox Series S 電源の交換, 上部シャーシを外します: 手順 8、 2の画像 1 Xbox Series S 電源の交換, 上部シャーシを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイスを裏返します。
    • 上部シャーシをまっすぐ持ち上げて、外します。
  9. Xbox Series S 電源の交換, 電源を取り出します: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Series S 電源の交換, 電源を取り出します: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Series S 電源の交換, 電源を取り出します: 手順 9、 3の画像 3
    • 電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
    • 電源を取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
26,535 ポイント
94のガイドは作成済み
6 件のコメント
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
Luna - 返信
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
Manuel Haeussermann -
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Leo Hernandez - 返信
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
midickcrosoft -
Worked like a charm
Mikeymadrigal3 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 96
過去 30 日: 505
今までの合計 15,994
