メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Series S Bluetoothボードの交換
閲覧: 9185
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
54
過去30日:
226
今までの合計
9,185
コメント: 4
手順に関する1件のコメント, 3 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 35 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドはXbox Series S のBluetoothボードを外したり、交換するための方法です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Xbox Series S Bluetoothボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Series S Bluetoothボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Series S Bluetoothボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。
      • ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox Series S Bluetoothボードの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
      • この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox Series S Bluetoothボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 1 Xbox Series S Bluetoothボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 2 Xbox Series S Bluetoothボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 3
      • コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
      • このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。
      • 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox Series S Bluetoothボードの交換, プラスチックケースのネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
      • T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox Series S Bluetoothボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 1 Xbox Series S Bluetoothボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 2 Xbox Series S Bluetoothボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 3
      • Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
      • コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
      • これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
      • バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。
      • この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xbox Series S Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series S Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series S Bluetoothボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
      • この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
      • シャーシからプラスチックケースを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox Series S Bluetoothボードの交換, Bluetoothボードを外します: 手順 7、 1の画像 1
      • T8トルクスドライバーを使って、Bluetoothボードをシャーシの長辺側に固定している9.5mm長ネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox Series S Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Series S Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Series S Bluetoothボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、Bluetoothボードをこじ開けて緩めます。
      • Bluetoothボードの側面もしくは底面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまうことがあります。
      • Bluetoothボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
33,798 ポイント
94のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
So I just followed the disassemble guide just to clean the dust out of my series s. When I reassembled the device the controllers were no longer synced and the sync button clicks as it should but it no longer syncing my controllers. I've tried with a cord and the sync then but once the cord is removed they go back to trying to sync and the button on the console is not activating. Do I need a new module
Shawn Wegner - 返信 共有
Yes it does same thing happened to I just ordered one cause it won’t even pair by usb
content simps - 返信 共有
Mind you everything else works the system starts up goes online and plays games
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 54
過去 30 日: 226
今までの合計 9,185
