メインコンテンツにスキップ
Xbox Series S ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Series S ファンの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Series S ファンの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Series S ファンの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 3
    • この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。
    • ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。
  2. Xbox Series S ファンの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。
  3. Xbox Series S ファンの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 1 Xbox Series S ファンの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 2 Xbox Series S ファンの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
    • このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。
    • 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。
  4. Xbox Series S ファンの交換, プラスチックケースのネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。
  5. Xbox Series S ファンの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 1 Xbox Series S ファンの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 2 Xbox Series S ファンの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
    • コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
    • これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
    • バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。
    • この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。
  6. Xbox Series S ファンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series S ファンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series S ファンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
    • この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
    • シャーシからプラスチックケースを外します。
  7. Xbox Series S ファンの交換, 電源装置のネジを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、シャーシに電源装置を固定している11.3mm長ネジを7本外します。
  8. Xbox Series S ファンの交換, 上部シャーシを外します: 手順 8、 2の画像 1 Xbox Series S ファンの交換, 上部シャーシを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイスを裏返します。
    • 上部シャーシをまっすぐ持ち上げて、外します。
  9. Xbox Series S ファンの交換, 電源を取り出します: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Series S ファンの交換, 電源を取り出します: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Series S ファンの交換, 電源を取り出します: 手順 9、 3の画像 3
    • 電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
    • 電源を取り出します。
  10. Xbox Series S ファンの交換, ファンのネジを外します: 手順 10、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、シャーシにファンを固定している11.3mm長ネジを2本外します。
  11. Xbox Series S ファンの交換, ファンの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Xbox Series S ファンの交換, ファンの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • デバイスを裏返します。
    • ファンがゆるまってシャーシを裏返す際はご注意ください。
    • 指先を使って、マザーボードのソケットからファンのコネクタを引き抜いて外します。
    • ファンを取り外す際には、コネクターの破損を防ぐため、ワイヤ部分を引っ張らないようにご注意ください。
    • このコネクタは外しにくい場合があります。良いやり方はスパッジャーでコネクタを持ち上げて、ソケットから外す方法です。
    • ニードルノーズペンチを使えば、電源装置を外さずにこのコネクタを外すこともできます。
  12. Xbox Series S ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 12、 2の画像 1 Xbox Series S ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 12、 2の画像 2
    • ファンをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
29,271 ポイント
94のガイドは作成済み
2 件のコメント
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - 返信
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 250
過去 30 日: 847
今までの合計 26,703
