メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
  3. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
  4. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, メタルフレーム: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, メタルフレーム: 手順 6、 2の画像 2
    • 方向パッド周辺のメタルフレームをこじ開けます。
  7. Xbox Oneのワイヤレスコントローラの方向パッドの交換, 方向パッド: 手順 7、 1の画像 1
    • ハウジングから方向パッドを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Garrett George
メンバー登録日: 01/22/15
6,420 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
Arief Hidayat - 返信
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon -
it's exactly the same like shown above :)
David Schmidt - 返信
How do u fix one of the silver things behind the d-pad?
Bob - 返信
How do fix the silver things behind each d-pad
Bob - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 117
過去 30 日: 416
今までの合計 69,947
