メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
  3. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
  4. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 2
    • 予め振動用モーターをソケットから外しておいてください。
    • ハンダを除去し、モーターと基板をつないでいる赤と黒の導線を外します。
    • ハンダを除去し、上部基板につながっている黒とグレーの導線を外します。
    • モーターを外します。
    • はんだごてを使用する際は、周りの部品を損傷させないよう、また火傷しないように気をつけてください。
    • はんだごての使用方法は、こちらをご覧ください。
  7. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 7、 1の画像 1
    • モーターの台座付近にある2本の7mm T6ネジを外します。
  8. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板の中央付近をしっかりと握ります。
    • 基板を軽く前後に揺すりながら持ち上げて取り外します。
    • 基板を外す際にある程度の力が必要です。
  9. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 下部基板: 手順 9、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, 下部基板: 手順 9、 2の画像 2
    • マザーボードに留められた6本のT6トルクスネジを外します。
  10. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 樹脂製のツメを外し、上部バンパーを外します。ツメは表裏どちらにもあります。
    • ナイロン樹脂製のスパッジャの使用を推奨します。基板付近で金属のスパッジャを使用すると、デバイスを損傷する可能性があります。
  11. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 11、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ホームボタン周りのカバーを持ち上げて外します。
    • スパッジャを使用して反対側から叩き出します。
    • この作業にはかなりの力を要します。
  12. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 下部基板を取り外します。
  13. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換, ボタン: 手順 13、 1の画像 1
    • ボタンの裏にあるゴムを取り除きます。
  14. Xbox Oneワイヤレスコントローラのボタン交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ボタンを裏返しにしてからハウジングより押し出して、取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
110 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Garrett George
メンバー登録日: 01/22/15
6,479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - 返信 共有
Liam Gow - 共有
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - 返信 共有
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - 共有
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
sid f - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 136
過去 30 日: 644
今までの合計 578,956
