メインコンテンツにスキップ
Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
  3. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
  4. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 2
    • 予め振動用モーターをソケットから外しておいてください。
    • ハンダを除去し、モーターと基板をつないでいる赤と黒の導線を外します。
    • ハンダを除去し、上部基板につながっている黒とグレーの導線を外します。
    • モーターを外します。
    • はんだごてを使用する際は、周りの部品を損傷させないよう、また火傷しないように気をつけてください。
    • はんだごての使用方法は、こちらをご覧ください。
  7. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • モーターの台座付近にある2本の7mm T6ネジを外します。
  8. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板の中央付近をしっかりと握ります。
    • 基板を軽く前後に揺すりながら持ち上げて取り外します。
    • 基板を外す際にある程度の力が必要です。
  9. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, トリガーランブルモータ: 手順 9、 1の画像 1
    • コントローラ前部のワイヤーを留めている黄色のテープを剥がします。
  10. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 10、 3の画像 3
    • トリガーの下側にある2つの7mm T6六角ネジを緩めます。
  11. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 11、 1の画像 1
    • トリガーのカバーを取り外します。
  12. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードから半田付けされたワイヤを取り外します。
    • ソケットからランブルモータを取り出して、接続されたワイヤを引っ張ります。
  13. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, 下部基板: 手順 13、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換, 下部基板: 手順 13、 2の画像 2
    • マザーボードに留められた6本のT6トルクスネジを外します。
  14. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 14、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 樹脂製のツメを外し、上部バンパーを外します。ツメは表裏どちらにもあります。
    • ナイロン樹脂製のスパッジャの使用を推奨します。基板付近で金属のスパッジャを使用すると、デバイスを損傷する可能性があります。
  15. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 15、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ホームボタン周りのカバーを持ち上げて外します。
    • スパッジャを使用して反対側から叩き出します。
    • この作業にはかなりの力を要します。
  16. Xbox One ワイヤレスコントローラの下部基板の交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 下部基板を取り外します。
終わりに
再度組み立てる際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Liam Gow
メンバー登録日: 01/22/15
5,525 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Is de-soldering optional?
John Gonzalez - 返信
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow -
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
ETHREAL1 - 返信
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
Liam Gow -
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
icho - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 144
過去 30 日: 481
今までの合計 65,587
