メインコンテンツにスキップ
Xbox One Sのハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Sのハードドライブの交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
  3. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
  5. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
  7. Xbox One Sのハードドライブの交換, インナーケースのトップパネル: 手順 7、 1の画像 1
    • インナーケースを裏返して、ファン側を上に向けます。
  8. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ケース内のハードウェアにアクセスするには、上部パネルを持ち上げて持ち上げます。簡単に外れるはずです。
  9. Xbox One Sのハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブを交換するには、C3とC4の位置にある10 ㎜ T-10トルクスネジ2本を、Xbox One Sの裏面から取り外します。
    • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
  10. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
  11. Xbox One Sのハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 11、 1の画像 1
    • 黒いプラスチックのマウントから4つの黒い10mmのT10トルクスねじを外します。
  12. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ハードドライブから黒いプラスチックのマウントとワイヤーを取り外します。
    • ハードドライブ が外れたので、これを交換した後、このガイドを逆の順番にさかのぼってXbox One Sを組み立ててください。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
110 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 04/26/17
5,165 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
56のガイドは作成済み
14 件のコメント
Just swapping like this, will the xbox automatically install the os and drivers or do you need to download them with a computer prior to installation?
James Pedigo - 返信
The drive requires formatting and some moderate configuration with a windows 10 PC prior to installation. I just installed a 500Gb SSD in my console yesterday. I will be creating a detailed guide soon.
MervDervis -
Just finished this guide for installing the firmware.
Xbox One Sのファームウェアインストール
KimJongIan -
Following this guide to upgrade the 500GB HDD to a 2TB SHDD worked just fine. You'll need to download some script to be able to format the larger HDDs to be able to access the larger available space on the Xbox - YouTube is your friend here.
Reinstalling the OS seemed to be simple enough. Until you realise that the bootanim file is missing. Taking out the HDD is required to put this file on via Windows.
Until Microsoft release a new update, of which the console was unable to update via internet. So I reverted to use a USB flash drive to perform an offline update, which was successful. BUT… the bootanim is again rendered missing. Not too sure if I fancy repeating the tear down again and again after every update. Doubt the clips of the underside of the console can handle such a beating…
David T - 返信
Thank you for adding this. I wan unsure what the next process was but I found it on YouTube.
William Mills -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 70
過去 7 日: 502
過去 30 日: 2,330
今までの合計 211,643
