はじめに
このガイドではXbox One S All Digital Edition (モデル番号1681)の電源に関する問題を解決するべく、電源を交換します。壊れた電源の症状 は、Xboxの電源が入らない、時々電源が切れてしまうなどの状態があります。他のコンポーネントにダメージを与えないようにしながら、電源の交換を正しく行いたい場合は、コンソール全体の解体が必要です。作業を始める前に、全てのケーブルの接続を外してください。
必要な工具と部品
開口ツールをプラスチック筐体の上下間の隙間に差し込みます。
開口ツールを下向きに押し込んで、セキュリティクリップを外します。
下部カバーが外れるまで、プラスチック筐体の他のポイントでも同じ作業を繰り返します。
Wi-Fiカードをメタル製シャーシから慎重に取り出します。
Hello , I have a question.
Can I play the xbox one all digital fully offline, without the wi-fi card plugged into it ?
You should be able to play offline without the card. This is assuming you downloaded whatever games you plan to play before removing the card.
トルクスT9ドライバーを使って、メタルケーシングの底から10mmネジを8本外します。
トルクスT8ドライバーを使って、ヒートシンクファスナーの底から15mmネジを4本外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
I replaced the power supply and my Xbox still isn't turning on. I used a power supply I got from this website. Please help
Another issue could be the power button on the front power board. If possible, you could try to replace that as well.
