メインコンテンツにスキップ
Xbox One S All Digital Edition ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, プラスチック筐体: 手順 1、 3の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, プラスチック筐体: 手順 1、 3の画像 2 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, プラスチック筐体: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ツールをプラスチック筐体の上下間の隙間に差し込みます。
    • 開口ツールを下向きに押し込んで、セキュリティクリップを外します。
    • 下部カバーが外れるまで、プラスチック筐体の他のポイントでも同じ作業を繰り返します。
  2. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • トルクスT10ドライバーを使って、メタル製シャーシーから50mmグリーンのネジ(F1-F6とラベル付き)を6本外します。
    • これらのネジは、プラスチック筐体の上部カバーとシャーシーを固定しています。
  3. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ケース横にプレッシャーを加えて外します。
    • シャーシーの裏側を持ち上げて、上部カバーから外して、上部カバーからメタル製シャーシーを取り出します。
    • プラスチックのバックパネルはメタル製シャーシーに装着したままにします。
  4. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製筐体を裏返すと、ファンのカバーが上部に配置されます。
  5. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, 上部メタルシールド: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, 上部メタルシールド: 手順 5、 2の画像 2
    • トルクスT8ドライバーを使って、フロントパネルから15mmネジを2本外します。
  6. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • フレームから上部メタルケースを慎重にスライドします。
  7. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, IRブラスター: 手順 7、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, IRブラスター: 手順 7、 2の画像 2
    • トルクスT8ドライバーを使って、メタル製シャーシーにIRブラスターを繋げている15mmネジを4本外します。
  8. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • メタル製シャーシから、IRブラスターを慎重に取り出します。
    • コネクタは非常にデリケートです。ボードをケースから引き抜いてください。横にスライドしないでください。
  9. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, Wi-Fiカード: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, Wi-Fiカード: 手順 9、 2の画像 2
    • トルクスT8ビットドライバーを使って、15mmネジを3本外します。
    • この画像ではメタル製シャーシの上部が外れていますが、この交換では外す必要はありません。
  10. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • Wi-Fiカードをメタル製シャーシから慎重に取り出します。
  11. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, 下部メタルシールド: 手順 11、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, 下部メタルシールド: 手順 11、 2の画像 2
    • トルクスT9ドライバーを使って、メタルケーシングの底から10mmネジを8本外します。
    • トルクスT8ドライバーを使って、ヒートシンクファスナーの底から15mmネジを4本外します。
  12. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • マザーボードから2つのプラスチックパーツを取り出します。
  13. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • マザーボードをメタル製シャーシから持ち上げます。
    • マザーボードは簡単に外れるはずです。
  14. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, ファン: 手順 14、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換, ファン: 手順 14、 2の画像 2
    • ファンアセンブリの横にある4ピンコネクタの位置を探します。
    • マザーボードからケーブルの接続を外します。
  15. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ファンのタブを持ち上げて、ヒートシンクからファンを取り出します。
    • ファンを外すには、かなりの力が必要です。そしてメタルツールも必要になってきます。
  16. Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 16、 2の画像 1 Xbox One S All Digital Edition ファンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ファンを持ち上げて、取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jules Hajjar
メンバー登録日: 10/10/19
1,531 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 37
過去 30 日: 148
今までの合計 7,082
