メインコンテンツにスキップ
Xbox One Sのハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Sのハードドライブの交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
    Be careful not to damage the pairing button on this part
    David - 返信
    Important!!
    You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
    Cristian Ramirez - 返信
    They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
    I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
    Charles Jackson -
    💯% same opinion!
    profnussecke42o -
    This was hard! I tried using plastic pry tools, but they did not work. A metal tool did, but make sure to watch a video or two, to see what you actually are dealing with. After the videos it went quite smoothly.
    Peterdk - 返信
    I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
    Sohail ツShah - 返信
  3. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
    My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
    ben mccord - 返信
  5. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
    Essential tip: be sure to slide the metal housing backward, away from the from of the case as pictured above, rather than upward. If not, you can easily break off the teeny momentary switches on the IR blaster board!
    Mark Ross - 返信
    “appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
    Ryan A - 返信
    ____________⬆️
    ↖️Yes! I see it the same way!↗️
    ⬅️Arrows are always a good thing!➡️
    ↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
    ____________⬇️
    profnussecke42o -
    I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
    Jerianna Mike - 返信
  7. Xbox One Sのハードドライブの交換, インナーケースのトップパネル: 手順 7、 1の画像 1
    • インナーケースを裏返して、ファン側を上に向けます。
  8. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ケース内のハードウェアにアクセスするには、上部パネルを持ち上げて持ち上げます。簡単に外れるはずです。
  9. Xbox One Sのハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブを交換するには、C3とC4の位置にある10 ㎜ T-10トルクスネジ2本を、Xbox One Sの裏面から取り外します。
    • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
    Some of my silver were gold screws, so just letting people know to look out for that!
    jovialkitten - 返信
    The Torx screw circled on the left is actually C5
    Jaryn Wickman - 返信
    I found the same. On my Xbox One S, it's C3 and C5 that hold in the hard drive caddy. C4 holds in the optical disk caddy.
    jamesr -
    Yeah, C3 and C5 on my console too.
    Jahn Roux - 返信
    Funny thing on my console rev t t3 built feb 2018 it’s C4 and C5
    KingofRome - 返信
    The instructions fail to mention that the top metal cover can be lifted off at this point without undoing any more screws.
    CityZ - 返信
  10. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
    Do not disconnect the connector in the second image! There are tiny prongs that bend easily and if bent just a tad bit they will break off. I had first hand experience with this and I ended up breaking my Xbox because I could not put that cable back on.
    [deleted] - 返信
    Do not remove the cable!!!! You can change while the cables are plugged. It took 2 hours trying to put mm precisely all the little pins because of the removal of the cables.
    Please update the post, I could easily end up as the Aaron, breaking the XBOX completly.
    Botond Kopacz - 返信
    Yes, this has also happened to me the connectors had broken and the pins bent and snapped off.
    Samuel Garbutt - 返信
  11. Xbox One Sのハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 11、 1の画像 1
    • 黒いプラスチックのマウントから4つの黒い10mmのT10トルクスねじを外します。
  12. Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 Xbox One Sのハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ハードドライブから黒いプラスチックのマウントとワイヤーを取り外します。
    • ハードドライブ が外れたので、これを交換した後、このガイドを逆の順番にさかのぼってXbox One Sを組み立ててください。
    do you need to download anything on the hdd before you put it in or can you just put it straight in
    Jamie Amor - 返信
    I really wish there was an answer to this question. Im also wondering
    Steven Estep -
    Yes to do that follow the Gide on the Xbox one s repair Gide.
    Seani M -
    You will need to copy the is or use a sub device with the is on it if you plug in the new had it should show you what you need to do
    Ahmad Bilal - 返信
    Well they have a full Gide on the Xbox one s repair page
    Seani M -
終わりに
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
110 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 04/26/17
5,165 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
56のガイドは作成済み
14 件のコメント
Just swapping like this, will the xbox automatically install the os and drivers or do you need to download them with a computer prior to installation?
James Pedigo - 返信
The drive requires formatting and some moderate configuration with a windows 10 PC prior to installation. I just installed a 500Gb SSD in my console yesterday. I will be creating a detailed guide soon.
MervDervis -
Just finished this guide for installing the firmware.
Xbox One Sのファームウェアインストール
KimJongIan -
Following this guide to upgrade the 500GB HDD to a 2TB SHDD worked just fine. You'll need to download some script to be able to format the larger HDDs to be able to access the larger available space on the Xbox - YouTube is your friend here.
Reinstalling the OS seemed to be simple enough. Until you realise that the bootanim file is missing. Taking out the HDD is required to put this file on via Windows.
Until Microsoft release a new update, of which the console was unable to update via internet. So I reverted to use a USB flash drive to perform an offline update, which was successful. BUT… the bootanim is again rendered missing. Not too sure if I fancy repeating the tear down again and again after every update. Doubt the clips of the underside of the console can handle such a beating…
David T - 返信
Thank you for adding this. I wan unsure what the next process was but I found it on YouTube.
William Mills -
What is the max internal drive capacity of the XB one S?
l azu - 返信
Missing the most important part! Installing the Xbox OS on the hard drive
Richard Cruz - 返信
Step 5 (removing the port cover) is unnecessary. The drive slides right out and back in with the port cover in place.
Tom Maynard - 返信
how much will it be if i give yall a brand new hardrive and yall script ad dowload the files for a xbox one s?
cody - 返信
I was able to get the software on the drive using the offline update tool from the Microsoft website. It installed on the Xbox using a USB drive.
Chris Turgeon - 返信
I saw a post on redit that said that running scripts to format the drive before installation are no longer required, anyone know if this is true?
Nick Scholefield - 返信
I can confirm this works. I JUST did this today, with a 2TB hard drive I got for amazon. I got it for the PS4 but realized I had more xbox games I wanted to store. I didn't format the drive on windows first, I just swapped the hard drive for the old one immediately, used an 8GB thumb drive with the offline OS update - from here: https://support.xbox.com/en-US/help/hard... - and it worked! When you turn on your XBox with the new drive you will get an error code. Click the second option to troubleshoot with update(says something like that) then with your USB in your xbox do an 'offline update'. Your xbox will restart several times and it will work like a brand new xbox.
Christian Shaw -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 71
過去 7 日: 509
過去 30 日: 2,337
今までの合計 211,650
