メインコンテンツにスキップ
Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解
必要な工具と部品
  1. Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ラバーブーツを外す: 手順 1、 3の画像 1 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ラバーブーツを外す: 手順 1、 3の画像 2 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ラバーブーツを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • X360パワーブリックとは異なり、Xbox One パワーブリック (Day One Edition)のラバーブーツは、開口するための工具は不要です。単に爪先を差し込み、慎重に引き上げます。
    • ある人たちのコメントでは、これらのブーツの取り外しは、私の経験よりもはるかに難しいと述べています。
    • T10セキュリティビットドライバーで4本のネジを外します。
  2. Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ファンケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ファンケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • ご注意:作業中は、コンデンサーのワイヤーに触れないように注意してください。 可能であれば、コンデンサー放電プローブを使用して、コンデンサから危険な電荷を安全に取り除きます。
    • プラスチック製スパッジャーの先端または指先を使って、ファンの電源コードを固定しているタブをゆっくりと引き戻します。
    • ケーブルをゆっくりと引き上げ、回路基板から離します。
    • 1番目の画像にある黄色の枠内を見ると、コンデンサの上がグレーのものが付けられています。 これは一体何なのか確信には至りませんが、子供の頃に遊んだことを覚えていれば、粘着性ある接着用パテのようなものです。最初に電源を開いた時、ファンの電源ケーブルがぎゅうぎゅう詰めに押し込まれていました。 慎重に、ケーブルを引き抜きます。
  3. Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使用して、2つの大型ネジを外します。
    • 2つの小さいネジ(オレンジ)は少し外しにくいです。 非常にきつく締められています。 #0のプラスビッドから始めて、スクリューヘッドがわずかに潰れてしまいました。 それでも幸いなことに完全に潰れませんでした。 まず#1のプラスビットを使用することをお勧めします。 ドライバーをしっかり握るために、小さなラバーグリップも使用しました。 すると簡単になりました。
    • ネジを外したら、プラスチックフレームを左側から持ち上げて、Xbox Oneパワーブリックの上部から取り外し、裏返します。
    • X360のパワーブリックとは違い、Oneのライトディフィーザー(拡散器)は電源から外す必要はありません。もし取り外したい場合は、指で摘んで持ち上げて外します。
    • エアダスターの缶を使って内部を掃除すると、小さい方のメタルシート(左側)がすぐに吹き飛んでしまいました。 パニックになる必要はありません。 下側にテープが付いています。 軽く押すだけで元の位置に戻すことができます。
    • これらのネジの役割はありません。ネジの下には何もありませんでした。私のモデルと同じ場合は、これらのネジを外す必要はありません。
  4. Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, フレームからファンを取り外します: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, フレームからファンを取り外します: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンをケーブルの反対側から持ち上げます。
    • フレームの穴からケーブルを解き、ファンを横に寄せます。
  5. Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ファンの分解: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ファンの分解: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ファンの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • #0のプラスビットを使用して4本のネジを外し、ファンハウジングの上部を取り外します。
    • ファンを掴んで、ゆっくりと持ち上げます。
  6. Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, ファンのラベル情報: 手順 6、 1の画像 1
    • 参考のため、ファンのラベル情報です。
  7. Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, 私が最初に発見したものを見たいですか?: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, 私が最初に発見したものを見たいですか?: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One パワーブリック (Day One Edition)の分解, 私が最初に発見したものを見たいですか?: 手順 7、 3の画像 3
    • 購入した日(2013年11月22日)から現在(2016年8月12日)までに3年弱が経過し、私のPower Brickに蓄積したほこりの量です。私は電子機器の修理を始めたばかりです。そのため、ファンのクリーニング作業をすることはありませんでした。
    • 1年後、延長保証を購入しない限り、Xbox / PSの保証は無効になります。ほこりでコンソールが壊れる前に、コンソールを掃除しましょう!
ゴール
91 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Navy Vet 2015
メンバー登録日: 06/25/15
7,460 ポイント
15のガイドは作成済み
45 件のコメント
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
angelorestrepo - 返信
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
James Byrom -
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
bryce cowsert -
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
Navy Vet 2015 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 185
過去 30 日: 844
今までの合計 239,492
