メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換
必要な工具と部品
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ボタン側が下になるようにコントローラーを裏返します。
      • コントローラーとカバーを固定している小さなプラスチック製のタブを折らないよう、カバーを慎重に取り外します。
      • 矢印の方向にスライドさせて、バッテリーカバーを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 2本の単3電池の端を持ち上げ、引き抜いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 3、 3の画像 3
      • 各グリップカバーをコントローラーの背面に固定しているプラスチックのタブを破損しないよう注意してください。
      • オープニングツールをコントローラーの上部付近に差し込み、各グリップを取り外します。
      • 継ぎ目に沿ってオープニングツールを滑らせ、こじ開けて外すようにして、グリップをコントローラーから慎重に分離していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • TR8トルクスセキュリティドライバーを使い、2.3 mmのネジを5本外す。
      • ネジは各グリップの先端に1本ずつ、各グリップ上部のトリガー付近に1本ずつ配置されている。
      • 最後の1本はバッテリー収納部の中心、シール下に隠れている。
      • TR8トルクスセキュリティドライバーをシールに突き刺し、最後のネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • コントローラーのボタン側を上に向けます。こうすることで、振動モーターがコントローラーから脱落するのを防ぎます。
      • Dパッドの下側を持ち上げ、上に引いて取り外します。
      • プラスチック製のフェイスプレート全体を、上に優しく引いて取り外します。
      • サムスティックを上方向に引いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • コントローラー前面から小さな黒いモードスイッチを取り外します。
      • バックプレートは底面のポートに少し引っかかるため、こじ開けるようにして取り外す必要があるかもしれません。
      • 次の手順でメインアセンブリをバックプレートから引き離す際は注意してください。2つのパーツをつなぐリボンケーブルがあるため、損傷しないようにする必要があります。
      • バックプレートを引っ張って、メインアセンブリから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 小さなリボンケーブルがリアカバーとコントローラーの内部を接続しています。ケーブルを取り外すには、ケーブルとは反対側のコネクタにある黒いレバーを持ち上げます。
      • ピンセットを使用して、リアカバーに近い側のリボンケーブルを回路基板の表面と平行に引っ張り、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換, モーターの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) の振動モーターの交換, モーターの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • 各モーターがどこに取り付けられているか印を付けます。ランブルモーターはそれぞれ異なるため、入れ替えると正常に動作しません。
      • 赤と黒のモーターワイヤがどこに接続されているか確認します。同じ順番で再接続する必要があります。
      • コントローラーを裏返し、サムスティックが下を向くようにします。
      • ピンセットとはんだごて(はんだ付けガイド)を使用して、黒と赤のワイヤをマザーボードから取り外します。
      • これにより、ランブルモーターがコントローラー本体から解放されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Cara
メンバー登録日: 09/25/17
1,648 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 メンバー
66のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 86
今までの合計 12,467
