メインコンテンツにスキップ
Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
  3. Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
  4. Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, ランブルモーター: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換, ランブルモーター: 手順 6、 2の画像 2
    • ランブルモーターをソケットから自由に下げることもできます。
    • 上部マザーボード上の赤と黒のワイヤーを押さえながら、はんだ接合部のはんだを除去します。
    • はんだごてを使うときは、他の部品を傷つけたり、自分自身を傷つけたりしないように注意してください。
    • はんだ付けの方法については、こちらをクリックしてください。
  7. Xbox One ワイヤレスコントローラー ランブルモーターの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ランブルモーターを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Liam Gow
メンバー登録日: 01/22/15
5,306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
52のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hey I let my motor hang off when I was taking apart my controller and it tore off the motherboard on one side of my controller, is there a way to repair that?
Mark - 返信
Hi Mark,
Assuming that nothing beyond some solder came off with the wires, you can try resoldering the motor's wires back into place. Make sure to check exactly where they are meant to connect, and not to accidentally solder anything else on the board.
Liam Gow -
What is the positive wire for the rumble pads. I think it might be the reverse of the normall.
metalcka - 返信
It would be nice to show the positioning of the motors in the frame since they are not symmetrical. The left one has a larger weight.
codekaizen - 返信
Where can I buy these rumble motors?
Steve Pepe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 42
過去 30 日: 167
今までの合計 23,633
