メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 S ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox 360 S ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 1 Xbox 360 S ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 2 Xbox 360 S ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 3
    • Xbox 360 Sの本体底を手前に配置してください。
    • ハードドライブカバーを押さえているラッチを左側に押し出します。
    • ハードドライブカバーをコンソールから引き抜きます。
  2. Xbox 360 S ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox 360 S ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox 360 S ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ハードディスクドライブに取り付けられている、ハードディスクドライブのサイズ(例:「250 GB」)と書かれたファブリック製のタブをしっかりとつかみます。
    • ハードドライブをコンソールからまっすぐ引き抜きます。
    • 布製タブがハードディスクドライブのさらに奥にあるキャッチに取り付けられています。ハードディスクを引き抜くには、ある程度の力が必要です。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
102 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
129,824 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,446のガイドは作成済み
5 件のコメント
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
David Johnson - 返信
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
Nightwolf Gamer -
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Javier Eduardo Pacheco Hazim - 返信
Can I take the external out of the little black cover?
Lallie Cooney - 返信
Will it play backwards compatible games
justin rzonca - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 286
過去 30 日: 1,448
今までの合計 152,364
