はじめに
このガイドを参照して、マザーボードを取り出します。CPUとGPUヒートシンクを再インストールする前に、放熱グリスを必ず塗布してください。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を、フェイスプレートと電源ボタン付近の外側ケースの間に差し込みます。
スパッジャーをフェイスプレートの端に沿ってスライドして、コンソール正面側に固定されているクリップを外します。
スパッジャーの先端を使って、メタルケース上のイジェクトボタンを固定しているクリップを外します。
スパッジャーの平面側先端を、イジェクトボタンと光学ドライブの間に差し込みます。
イジェクトボタンを固定しているポートからこじ開けて外します。
スパッジャーの平面側先端を、冷却ファンダクトの上部の小さな長方形の開口部分に差し込みます。
ファンダクトの固定クリップを慎重に外します。
Xbox 360の開口ツールでも対応できます。
スパッジャーの平面側先端を使って、RFモジュールの上部と左端に沿って、RFモジュールシールドを固定しているクリップを外します。
RFモジュールシールドをコンソールから取り出します。
小さなマイナスドライバーの先端を、ヒートシンク上のXクランプと固定ポストの間に差し込みます。
固定ポスト上に生じる小さな溝の上にXクランプが持ち上がるまで、固定ポストよりXクランプをこじ開けて外します。
Xクランプとヒートシンクの固定ポストの間に小さなマイナスドライバの先端を挿入します。
Xクランプを、固定ポストに切り込まれた小さな溝の上に持ち上げるまで、固定ポストからこじ開けます。
マザーボードからCPUヒートシンクを取り外します。 CPUヒートシンクを再び取り付けるときは、必ず放熱グリスをしてください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
67 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Outstanding guide! My system did not need repairs. I simply opened it and gutted it so I could clean the entire thing inside and out like new to help maintain its lifespan. There is a metal frame underneath the top portion of the 360 case. I was unable to get inside this gap to clean it and a can of air duster is not powerful enough to blow out all the dirt/dust stuck to it. Has anyone found a way to get under there and clean?
You could use a lighter to melt the two plastic pieces holding the metal to the case.
I skipped putting back on the clamps since they were tedious to put on, Instead i just screwed the heatsink screws in and hoped that would keep it tight.
My fans sound like they are dying, what size fans do I need to replace them with, or do I have to find oem replacement parts?
