メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox 360 光学ドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • ハードドライブアセンブリを摘んで、正面側端を持ち上げながら、リリースボタンを押します。
    • ハードドライブアセンブリを上部ベントから外します。
    WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
    - Good Luck
    Eric - 返信
    Thanks..helped!
    joseph zulu - 返信
    bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
    Maths with Luigi - 返信
  2. Xbox 360 光学ドライブの交換, 下部ベント: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Xbox 360 Opening Tool
    購入する
    • コンソールを縦に立てて、下部端を手前に配置します。
    • この開口手順では、Xbox 360用開口ツールがスパッジャーの代わりとして使用できます。
    • スパッジャーの平面側先端、もしくはXbox 360開口ツールの先端を下部ベントの正面側端にできた小さな隙間に差し込みます。
    • 下部ベントの正面端をこじ開けて、フェイスプレートを外します。
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - 返信
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - 返信
  3. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 3、 3の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 3、 3の画像 2 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーもしくはXbox 360開口ツールの先端を使って、下部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は赤く表示しています。
    • プラスチックのサイドケース部分にあるホールの中にツールを差し込みます。
  4. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • クリップを外すには、下部ベントの正面側端から始めます。
    • 下部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、下部ベントの正面側に一番近いクリップを、スパッジャーの先端でコンソールの内側に向けて押し上げます。
  5. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 同じプロセスを繰り返して、下部ベントの中央部分の2つのクリップも外します。
  6. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に一番近い下部ベント上のクリップを外します。
  7. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下部ベントを取り出します。
  8. Xbox 360 光学ドライブの交換, フェイスプレート: 手順 8、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換, フェイスプレート: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、フェイスプレートと電源ボタン付近の外側ケースの間に差し込みます。
    • スパッジャーをフェイスプレートの端に沿ってスライドして、コンソール正面側に固定されているクリップを外します。
    • Xbox 360の開口ツールを使って作業をすることも可能ですが、プラスチックケースに傷を加えることがあります。
    • あるいは、フェイスプレートをXboxから手で慎重に引き抜いて外してください。
    The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
    Erik Tomlinson - 返信
  9. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 同じ作業を繰り返して、フェイスプレートの左側も外します。
  10. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • コンソールの正面側からフェイスプレートを外します。
  11. Xbox 360 光学ドライブの交換, 上部ベント: 手順 11、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換, 上部ベント: 手順 11、 2の画像 2
    • コンソールを縦に立てて、上部端を手前に置きます。
    • 上部の通気口はクリップでコンソールに固定されています。 画像にあるように、最初の2つのクリップは、正面プレートに最も近い上部の通気口の下にあります。
  12. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を前で説明した小さな隙間に差し込み、クリップを外します。
    • もしくはXbox 360開口ツールを使うこともできます。
    I found it easier to open these clips using the pointy end of the spudger rather than the flat end. Just slide it in against the side of the case and the clip will pop off.
    dave - 返信
    I found this step difficult. I wasn't able to see where the clips were from the pictures. If you look at step 14 you can see what the clips look like after the vent is taken off. Once you realize where they are it is a lot easier.
    Jonathan Crall - 返信
  13. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーのセタンを使って、上部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は、画像でハイライトを入れています。
  14. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 14、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • クリップを外すには、上部ベント中央から作業を始めます。
    • 上部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、スパッジャーの先端を使って、上部ベント中央付近のクリップをコンソール内側に向けて押し出します。
  15. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox上部ケース裏側付近の上部ベント上に留められたクリップを外します。
  16. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 16、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • コンソール裏側付近のゴム足の下に隠れた最後のクリップを外します。
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に近い上部ベント上のクリップを外します。
    • 本体から上部ベントを取り出します。
  17. Xbox 360 光学ドライブの交換, 下部ケース: 手順 17、 1の画像 1
    • コンソールの上部端を下向きに立てます。
    • コンソールから慎重に保証対象外となる、ボイドステッカーを剥がします。
    There is an alternate to breaking the seal. If you open the back first starting with the opposite side of the sticker you can get the rear to "Clam Open" retaining the seal.
    Eric - 返信
    LOL “Romove the warenty seal”
    Alexander Wiand - 返信
  18. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 18、 3の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 18、 3の画像 2 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 上部と下部のケースは、コンソールの正面側と背面側に留められたラッチによって取り付けられています。 上部ケースをコンソールから外すには、ラッチを外さなければなりません。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、次のラッチを外します。
    • 正面側USBポートの上
    • 正面側USBポートの下
    • メモリユニットスロットの上
  19. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • エジェクとボタン上の最後のラッチを外すため、スパッジャーの平面側先端を差し込んで上向きにこじ開けます。
  20. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • わずかに下部ケースの正面側をわずかに持ち上げて、正面のラッチを完全に外します。
  21. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 21、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 上部と下部のケースは、コンソール裏側の7つのリリースラッチによって固定されています。ラッチの位置は赤でハイライトしています。
  22. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 22、 3の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 22、 3の画像 2 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • Xbox 360の開口ツールを使って、 I/Oポート付近の上部ケースと下部ケースを固定しているクリップを押し込みます。
    • ツールで押し込みながら、下部と上部ケースを押して固定クリップを外します。
    I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
    Nick Karnik - 返信
    The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
    Denny Ross - 返信
    You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
    Michael Carson - 返信
  23. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 上部と下部のケースを押し離しながら、スパッジャーの先端またはXbox 360の開口ツールを使って、赤でハイライトされている長いクリップをデバイス中央に向けて押します。
    • このクリップが外れると、電源コネクタ付近のクリップのみが、上部ケースと下部ケースを固定しています。
  24. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • Xbox 360の開口ツールを使って、電源コネクタ付近の残りのクリップ2つを押し出します。
    • 上部と下部ケースを押し出して、固定しているクリップを外します。
  25. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • コンソール正面が下向きになるように立てます。
    • 下部ケースの後ろ側をつまんで、上向きに持ち上げて、コンソールから外します。
    • 電源プラグ付近の下部ケースを過度に変形させないように、ご注意ください。ひび割れがしやすくなっています。
  26. Xbox 360 光学ドライブの交換, イジェクトボタン: 手順 26、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換, イジェクトボタン: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、メタルケース上のイジェクトボタンを固定しているクリップを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を、イジェクトボタンと光学ドライブの間に差し込みます。
    • イジェクトボタンを固定しているポートからこじ開けて外します。
    • この作業は、Xbox 360開口ツールでも対応できます。
  27. Xbox 360 光学ドライブの交換, 上部ケース: 手順 27、 1の画像 1
    • 上部ケースをメタルケースに固定しているシルバーの64mm T10トルクスネジを6本外します。
  28. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 上部ケースが上向きになるようコンソールの位置を調整します。
    • 上部ケースをまっすぐ持ち上げて、コンソールから取り外します。
  29. Xbox 360 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 29、 1の画像 1
    • 光学ドライブとメタルケースを固定しているシルバーのテープを剥がします。
    Does anyone know if the Silver Tape is Lead Tape?
    Sean - 返信
    Looking at mine, I doubt it. It looks like standard foil tape
    Rukir Gaming - 返信
  30. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 光学ドライブを僅かに持ち上げて、光学ドライブの裏側に搭載されたSATAと電源コネクタの接続を外せるだけのスペースを作ります。
    • 光学ドライブをまだ完全に取り出さないでください。2つのケーブルはマザーボードと繋がったままです。
  31. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 31、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 電源コネクタのケーブルをつまんで、まっすぐ光学ドライブ上のソケットから引き抜きます。
    • 光学ドライブのソケットから、SATAデータコネクタの接続を外します。
    I found the power cable to be very tough to get out, at least it is the first time doing this.
    Nick Flacco - 返信
    I found it much easier to remove the SATA cable after lifting the assembly mostly out of the case.
    Jonathan Crall - 返信
  32. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • メタルケースから光学ドライブアセンブリを持ち上げます。
    Be careful not to lose or break the two teeny metal clips securing the optical drive assembly snugly to the metal casing on either side of the drive's front face. I used a spudger to press in the topmost tines on these clips because they were catching on the drive and bending up. The clips should stay on the metal housing, not come off with the drive.
    Vaughn Baker - 返信
  33. Xbox 360 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 33、 2の画像 1 Xbox 360 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 33、 2の画像 2
    • 光学ドライブの上面に向けて、光学ドライブのカバーを押しながら、スパッジャーの平面側先端を使って、カバーの下側の2つの固定クリップを解放します。
    Ignore this step.
    Wade - 返信
  34. Xbox 360 光学ドライブの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 光学ドライブのカバーを取り外します。
    • 光学ドライブが残ります。
    Ignore this step.
    Wade - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
236 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
24 件のコメント
who knows xbox360 can use desktop drives?We have all kinds of drives,but i am not sure if it is fit for xbox360.
Thanks
Rex Yang - 返信
That has nothing to do with this guide. If you have any question regarding this equipment, go to the answer section.
oldturkey03 -
General comment, you make no mention of removing the PCB from the DVD drive if it's being replaced. Any particular reason for that?
Pete B - 返信
Very easy to follow, got my drive fixed...thanks!
Brian Davis - 返信
" Replacing a defective optical drive with a replacement optical drive does not work. The replacement will have a different DVD drive key, which the game console will not accept."
Not entirely accurate, that statement.
Having fixed a PS3 blu-ray drive by following the excellent guide on here, tried the same technique.
I had a bad drive in my xbox, and I replaced it with a new drive (of the same type). I took the daughter-board from the faulty drive and transplanted it to the good drive. It involved stripping down both drives, disconnecting 2 ribbon cables and unsoldering about 8 wires, transplanting the daughter-board - and resoldering the wires. Then reassembling. It worked for me, anyway.
Dave - 返信
Sounds like an extremely patience depleting process.
brandonowlgarden -
I did this once on one of the newer 360s that are more basic, with help from someone , using scissors.
brandonowlgarden -
I am getting the famed red ring of death now...it there any troubleshooting I can do to fix this? I followed all steps and made sure that each wire mirrored the old unit.
Dereck Reeves - 返信
you actually can swap the drives out pretty easy. you just rip the key off of the old drive and flash it on the new one. you have to make sure you purchase the same drive model and the use jungle flasher. would they allow an extraction and flashing guide on here? and while you are at it, you can mod them pretty easy as well ;)
daniel sawyer - 返信
How come you do not have the instruction for replacing the laser?
CesarHEB - 返信
How come Ifit it does not have intructions for replacing the XBOX360 LASER?
CesarHEB - 返信
Because, You cannot replace the laser without replacing the drive. It is not possible to replace the laser.
brandonowlgarden -
No instructions on how to replace the PCB or what kind of drives there are?
xChrisS41x - 返信
Great instrucitons
Thomas - 返信
So easy a GIRL can do it! Thanks!
Lynn Sailor - 返信
This guide is incomplete thus the pictured console wont work upon drive replacement. Please finish the steps for flashing for they are a very required step in replacing the drive at all.
Wayne Urban - 返信
Author just ended the repair when there were more steps needed lol. I have done so many of these repairs and it shouldn’t be in the difficult section. If the PCB is ok, just swap it into a different drive deck you know that works. If your PCB is broken , you will need an X360 USB Pro and 3rd part software to extract the key and flash it and original firmware to the new PCB. I should update this tutorial for it is pretty weak.
toreskey - 返信
What kept you from fulfilling your proclamation?
Kai und der Andere -
I realize my 360 is old but I cannot afford to replace it with the one. I replaced the dvd drive and same wont read problem, so I swapped the old board with the new and verified it is the board that is bad, not the drive itself.  Now what do I do? Give up and scrap it? How expensive is the fix to replace the board? Are the parts still available? Im not concerned with the technical difficulty.
Kevin InFlorida - 返信
This guide sucks. He says you cant swap the disc drives without the logic board or it wont work. Then proceeds to swap the drive but doesnt actually show anything about swapping boards too lol
So people will follow this guide and miss a huge key part, thus ending with a nonworking disc drive lol
Crap guide.
gameskeet - 返信
It's right there in the header section. It literally says that this guide is ONLY about taking out (and in reverse order putting back in) the optical drive and that, for a new drive to work, it wont work without extra steps. So only very inattentive people will end with a nonworking drive.
But instead of contributing and adding a corresponding guide on how to exchange the logic board in the drive you chose to nag and have a whinge.
Crap comment.
Thank you so much. I was able to fix my Xbox 360
Kimberly StClair - 返信
You will have to transfer the daughterboard.
PRAM Colfax - 返信
With out googling it I believe there was 3 diff models of DVD drives so make sure u replace it with the same model drive than remove the pcb board from the old one and put it in the new one because there married to the Xbox main board other wise it won't work with the new replacement . MAn I moded ps1s on and remember most of this stuff like it was yesterday. Fun .fun.
Jasen Weimerskirch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 236
過去 30 日: 1,134
今までの合計 391,247
