メインコンテンツにスキップ
X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start on the edge of the top corner and use a spudger opening tool to carefully pry the back cover off of the main body.
    • Continue prying around the device, being careful to not dislodge the power button.
  2. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the cloth tape from the battery to free the body of the battery.
    • Use a solder vacuum and soldering iron to release the red, and then the black, wire from the motherboard.
  3. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery from the device.
    • Insert the new 3.7 V Li-Polymer battery into the device.
    • Use the soldering iron to solder the red, and then the black, wire back to motherboard.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for help with soldering best practices.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Mike Longshore
メンバー登録日: 01/28/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015人のメンバー
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 1,232
