メインコンテンツにスキップ
Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法
必要な工具と部品
  1. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, メディア作成ツール を取得する: 手順 1、 1の画像 1
  2. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, UAC を許可する: 手順 2、 1の画像 1
    • UAC が有効になっている場合は "はい" を選択する
  3. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 利用規約を承認する: 手順 3、 2の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 利用規約を承認する: 手順 3、 2の画像 2
    • "許可する" をクリックする
    • オプション: 利用規約を読む
  4. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, インストールメディアを作成する: 手順 4、 1の画像 1
    • "別のPC へインストールする (USBドライブ,に書き込む, ISO ファイルを生成)" を選択する
    • "次へ" をクリックする
  5. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 別のコンピュータ用にUSBブートドライブを作る場合、これらの設定がそのコンピュータ用の設定になるようご注意ください。言語は後で変えられるのでそれほど重要ではありません。
    • ツールを起動させているコンピュータのバックアップを作るのであれば、"このPCの推奨設定を使用する"というチェックボックスにチェックすれば、 設定が自動的に選択されます。
  6. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法: 手順 6、 1の画像 1
    • "USB フラッシュドライブ" を選択
    • "次へ" をクリック
    • "ISO ファイル" を選択すると、後でCDまたはUSBに書き込むことができるイメージファイルを作成できます。
  7. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法: 手順 7、 1の画像 1
    • ツールを入れたいUSBドライブを選択します。
    • ここでUSBドライブが表示されていなければ、正しくUSBが刺さっていてWindowsに検出されているか確認してください。
  8. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ダウンロードと確認: 手順 8、 3の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ダウンロードと確認: 手順 8、 3の画像 2 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ダウンロードと確認: 手順 8、 3の画像 3
    • Windows ファイルをダウンロードし、確認します。
  9. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ディスクに書き込む: 手順 9、 2の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, ディスクに書き込む: 手順 9、 2の画像 2
    • Windows のインストールファイルをディスクに書き込みます。
  10. Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 最後のステップ: 手順 10、 2の画像 1 Windows 10 用のUSBブートドライブを作成する方法, 最後のステップ: 手順 10、 2の画像 2
    • ディスクへの書き込みが終了したら "次へ" をクリックします。
    • しばらくしたら完了です!
終わりに
デバイスを再構成するには以下の手順を逆の順番で実行してください。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Conor Bailey
メンバー登録日: 04/27/16
7,968 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tech Haus Tech Haus人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
23 件のコメント
Mr. Bailey. How is this Boot drive different from the Recovery drive that I create directly from my PC? Thanks.
John Norton - 返信
They do the same thing essentially, they allow you to boot and recover your windows installation. However there is a one difference and that's that, I believe, the recovery drive tool only gives you the option to create a disk for the computer you are using. It's exactly like the recovery partition that some computers and laptops have.
My guide is quite generic in that you could create the disk for any Windows 10 installation.
Thanks for the question.
Conor Bailey -
From my practice, UUByte ISO Editor can also create disks for any Windows 10 installation (including Windows 7, Windows 8 and Mac).
And compared with the method shared by Mr. Bailey above, UUByte ISO Editor saves time for users because it only takes 3 steps to create a Windows 10 bootable USB on my PC. It has no difficulty for those new users.
KKEmily -
I recommend you add something about how to boot from the USB drive, especially on a machine that has UEFI SecureBoot enabled.
Bill Meacham - 返信
I agree that that part of the process is important, however there are so many variables to uefi that writing a coherent guide for that would be difficult. Not to mention that screen shotting those steps a more difficult (although obviously not impossible).
But thank you for the feed back, I'll consider it in the future.
Conor Bailey -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 86
過去 7 日: 656
過去 30 日: 2,772
今までの合計 358,074
