メインコンテンツにスキップ
Wii U GamePadのケースの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Wii U GamePadのケースの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームパッドを裏返して、 #00ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。
    tried to unscrew the 10 Tri-Wing size Y1 screw with my iFixIt toolkit
    unfortunately the tool is too “fat” and short, it cannot reach 4 screws on the corners of the gamepad.
    having the iFixIt toolkit and needing to purchase an additional slim screwdriver it’s a shame…
    Antonello Iannone - 返信
  2. Wii U GamePadのケースの交換, バッテリーカバーを外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのプレートを持ち上げて外します。
  3. Wii U GamePadのケースの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePadのケースの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePadのケースの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
    • バッテリーケースからバッテリーを取り出します。
    Battery lifts up from the bottom not the top like the photo shows.
    Tyler Schommer - 返信
  4. Wii U GamePadのケースの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Wii U GamePadのケースの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Wii U GamePadのケースの交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
    • ケースの裏側を持ち上げます。
    • ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。
    I used a small blade tip to life up on the black squares that covered the screw holes. Replacing them after.. I skipped that as it seemed impossible they would even stick back down.
    Chris - 返信
    I am having trouble getting the two screws on the hand grips as the screws are too deep. What should I use to get them?
    [deleted] - 返信
    I ended up having to buy some cheap amazon screwdrivers and are very disappointed
    [deleted] -
  5. Wii U GamePadのケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクターの接続を外します。
    • 画像のように電線を引っ張らないでください。電線が切れてしまう恐れがあります。電線の先端にあるプラグを掴んで作業して下さい(マザーボード側のコネクタを掴まないで下さい)。
    Do not pull by the wires! If you do, you better be pretty good at soldering.
    Brandon - 返信
    I agree. A circle over the plug would have been better as the picture looks like you just pull on the wires lol.
    Chris -
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers and the negative cable broke anyway. They really could have done a better job at using a different connector for that.
    Kristen Bartholomew -
    Great. Didn't pull on cord. Whole thing ripped off.
    August - 返信
    Why in the world is this thing so tightly connected?
    Andrew Moore - 返信
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers to try to pull it out but still ended up breaking the negative cable. They really could have used a better set of cables and connectors for this.
    Kristen Bartholomew - 返信
    You don’t have to do this step!!!! Just open the switch while keeping this wire intact!!!!!
    Garrison Bradford - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,455 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
2 件のコメント
This doesn't show anything about taking the front of the housing off, is that relatively straightforward?
Will Prosser - 返信
This doesn't show anything about the L and R sticks like moving on its own when i play, do you how to fix that?
Victoria Gonzalez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 7,049
