メインコンテンツにスキップ
Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: 手順 1、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: 手順 1、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: 手順 1、 3の画像 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  2. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: 手順 2、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: 手順 2、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a flathead screwdriver, or a similar tool, between the door sensor and the chassis.
    • Pry up to separate the door sensor enough so you can grip it with your fingers.
  3. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: 手順 3、 2の画像 1 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the door sensor through the chassis enough to access its connectors.
    • Disconnect any connectors attached to the door sensor.
    • Remove the door sensor.
  4. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: 手順 4、 2の画像 1 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: 手順 4、 2の画像 2
    • If you own a multimeter, you can test your door sensor's resistance.
    • Set the multimeter to the resistance or continuity measurement mode.
    • With the button in its neutral position, the multimeter should read "OL."
    • With the button pressed, the multimeter should read around 0Ω.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,945 ポイント
89のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 117
今までの合計 4,113
