メインコンテンツにスキップ
Whirlpool Dryer Main Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin your repair, unplug your dryer.
    • Your power cord may have four prongs rather than three. The additional prong is a ground connection.
  2. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • Throughout this guide, keep track of each screw and reinstall it exactly where it came from.
    • Use a nut driver to remove the screws securing the top panel to the rear panel bracket.
  3. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Grasp the top and slide it 1/2 to 1 inch toward the rear of the machine.
  4. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the top panel upward to separate it from the chassis.
    • Remove the top panel from the machine.
  5. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Disconnect the Main Board: 手順 5、 2の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Disconnect the Main Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect all the wires from the main board.
  6. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Continue disconnecting the main board.
  7. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Finish disconnecting the wires from the main board.
  8. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the main board cover: 手順 8、 3の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the main board cover: 手順 8、 3の画像 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the main board cover: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a flat head screwdriver or a spudger, release the cover clips.
  9. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board cover: 手順 9、 3の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board cover: 手順 9、 3の画像 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board cover: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the cover to release the tabs on the opposite side of the main board housing.
    • Remove the cover.
  10. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Release the main board: 手順 10、 3の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Release the main board: 手順 10、 3の画像 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Release the main board: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.16
    • There are six retaining clips securing the main board. Start at one end and work towards the other.
    • When you're handling the main board, wear an anti-static strap if possible, or regularly touch the exposed metal parts of the dryer to prevent electrostatic damage to the board.
    • Lift the board with one hand and use the other to release each clip with a spudger.
    • As you go, keep a gentle upward pull on the board so that the released clips don't snap back into place as you work.
    • Alternate sides of the board when releasing the clips.
  11. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Release the remaining clips until the board is completely separated from its housing.
  12. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the main board from its housing.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
38,497 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hola, podrías decirme en el relevador qué tiene dos entradas, conterminales macho y se le conectan los cables contermi ales hembra, en cual va el cable de color rojo y en cual el negro?
JuanRamon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 66
今までの合計 733
