メインコンテンツにスキップ
Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment
必要な工具と部品
  1. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 1、 2の画像 1 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently grasp the front brake lever and slowly release.
  2. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 2、 2の画像 1 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 2、 2の画像 2
    • Screw the cable handle adjuster nuts and bolts into the brake lever.
  3. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 3、 2の画像 1 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the brake lever, then aim the nameplate and support for cable adjuster to the mount hole on the inner brake arm.
  4. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 4、 2の画像 1 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 4、 2の画像 2
    • Release the quick release lever.
  5. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 5、 1の画像 1
    • Ensure the acorn nut for cable anchor bolt is properly tightened.
  6. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 6、 2の画像 1 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 手順 6、 2の画像 2
    • Tighten the lock nut for cable adjuster.
    • Cover the lock nut for the cable adjuster with the quick release cap.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Norman
メンバー登録日: 04/26/24
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024人のメンバー
UCD-WHITHAUS-S24S1G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 179
