メインコンテンツにスキップ
Wacom Intuos4 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Wacom Intuos4 Motherboard Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Wacom Intuos4 Motherboard Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Wacom Intuos4 Motherboard Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
  2. Wacom Intuos4 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
    • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
  3. Wacom Intuos4 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the yellow tape covering the three cable connectors.
  4. Wacom Intuos4 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the black plastic clip holding the flat wire to the connector with either tweezers or an iFixit opening tool.
    • Pull on the white plastic tab to disconnect the flat wire.
  5. Wacom Intuos4 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the motherboard from the casing.
    • If you're having trouble, don't force it. Make sure all cables are disconnected and all screws are removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack Palmgren
メンバー登録日: 10/26/22
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 241
