メインコンテンツにスキップ
Wacom Intuos4 Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
  2. Wacom Intuos4 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
    • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack Palmgren
メンバー登録日: 10/26/22
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 305
