メインコンテンツにスキップ
Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement
必要な工具と部品
  1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Safety precautions: 手順 1、 2の画像 1 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Safety precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure that the engine is powered off and is cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  2. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Loosen the handle: 手順 2、 2の画像 1 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Loosen the handle: 手順 2、 2の画像 2
    • For ease of access, swing the transport wheels underneath the plate compactor before you begin.
    • Use a 3/4" wrench to remove the two nuts securing the handle.
    • Use your palm to push against the shockmount to prevent it from slipping.
    • Remove the nuts and washers and retain them for reassembly.
  3. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: 手順 3、 3の画像 1 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: 手順 3、 3の画像 2 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: 手順 3、 3の画像 3
    • Tilt the guide handle forward to pivot the shockmount bolts out of the base grooves.
    • Slide the guide handle down enough to access the shockmounts.
  4. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Remove the shockmount: 手順 4、 2の画像 1 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Remove the shockmount: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the shockmount out of the guide handle.
終わりに
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,601 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 730
