メインコンテンツにスキップ
WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement
必要な工具と部品
  1. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Safety precautions: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  3. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Remove the drawers: 手順 3、 2の画像 1 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Remove the drawers: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the drawers and shelves from the freezer section.
  4. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screw(s) securing the evaporator cover.
  5. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: 手順 5、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: 手順 5、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the bottom of the evaporator cover up and over its lip in the chassis.
    • Pull the cover toward yourself to release its top clips.
  6. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: 手順 6、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: 手順 6、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: 手順 6、 3の画像 3
    • Continue pulling the evaporator cover towards yourself to unclip its metal prongs from the chassis.
    • Remove the evaporator cover.
  7. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: 手順 7、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: 手順 7、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger to push the tip of the thermistor through its slot in the wire harness.
  8. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Disconnect the thermistor: 手順 8、 2の画像 1 WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Disconnect the thermistor: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the thermistor from the wiring harness.
  9. WRS315SDHW Defrost Thermistor Replacement, Remove the thermistor: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the thermistor.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,945 ポイント
89のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 356
