メインコンテンツにスキップ
WRS315SDHW Defrost Heater Replacement
必要な工具と部品
  1. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Safety precautions: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Open the doors: 手順 2、 3の画像 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  3. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the drawers: 手順 3、 2の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the drawers: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the drawers and shelves from the freezer section.
  4. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement: 手順 4、 2の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screw(s) securing the evaporator cover.
  5. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Unclip the evaporator cover: 手順 5、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Unclip the evaporator cover: 手順 5、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Unclip the evaporator cover: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the bottom of the evaporator cover up and over its lip in the chassis.
    • Pull the cover toward yourself to release its top clips.
  6. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the evaporator cover: 手順 6、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the evaporator cover: 手順 6、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the evaporator cover: 手順 6、 3の画像 3
    • Continue pulling the evaporator cover towards yourself to unclip its metal prongs from the chassis.
    • Remove the evaporator cover.
  7. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Disconnect the defrost heater: 手順 7、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Disconnect the defrost heater: 手順 7、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Disconnect the defrost heater: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the two spade connectors attached to the defrost heater.
  8. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Reposition the cable: 手順 8、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Reposition the cable: 手順 8、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Reposition the cable: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the defrost heater cable out from behind the evaporator.
  9. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Unfasten the defrost heater bracket: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a 1/4 inch socket wrench to remove the 16.5 mm-long screw securing the defrost heater bracket.
  10. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Release the defrost heater bracket: 手順 10、 2の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Release the defrost heater bracket: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the defrost heater bracket up to release it from its slot in the chassis.
  11. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the defrost heater: 手順 11、 3の画像 1 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the defrost heater: 手順 11、 3の画像 2 WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Remove the defrost heater: 手順 11、 3の画像 3
    • Slide the defrost heater from under the evaporator.
    • You may need to pull one end at a time until it's completely removed.
  12. WRS315SDHW Defrost Heater Replacement, Only the defrost heater remains: 手順 12、 1の画像 1
    • You're now left with the defrost heater.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,945 ポイント
89のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 391
