メインコンテンツにスキップ
Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement
必要な工具と部品
  1. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the speaker so that the bottom faces up.
    • Peel the rubber ring off of the bottom using the spudger.
  2. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eight 5 mm screws connecting the bottom panel to the gray power port using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the gray power port and move it to the side to reveal the bass.
    • Do not touch the wire that runs from the power port to the bottom of the bass component.
  4. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bass: 手順 4、 2の画像 1 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bass: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the collar that wraps around the bass component.
    • Once the collar is removed, the speaker should appear similar to the speaker shown in the second photo.
  5. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 10 mm screws with that connect the bass to the rest of the speaker using a Phillips #000 screwdriver.
    • Take the bass component out of the speaker.
    • Disconnect the wiring that runs into the bass component.
    • The bass is now removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Pavani Lopez Leon
メンバー登録日: 09/06/22
427 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022 University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 678
