メインコンテンツにスキップ
Visual Land Prestige Pro 7D Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Visual Land Prestige Pro 7D Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.0mm Phillips head screws found near the ports at the bottom of the device using a PH #00 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Pro 7D Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Be careful when taking the back panel off. The speaker is connected to both the front and back panels, and may get pulled out if you are not gentle when lifting the back panel away.
    • Slide the plastic prying tool in between the front and back panel and pry them apart on all 4 sides.
    • It may be easiest to start on one of the sides, and work your way around the device. The bottom, with the ports, is the most difficult side and can be saved for last.
    • There are small latches that make this difficult. Moderate force may be required to separate the two panels.
  3. Visual Land Prestige Pro 7D Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the speaker off of the back panel.
  4. Visual Land Prestige Pro 7D Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Visual Land Prestige Pro 7D Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Laybourn
メンバー登録日: 10/14/14
353 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 694
