メインコンテンツにスキップ
Violin Strings Replacement
  1. Violin Strings Replacement, Strings: 手順 1、 2の画像 1 Violin Strings Replacement, Strings: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the peg belonging to the string you are wanting to change to loosen the string.
    • Violins have four string. The strings from left to right go: G, D, A, & E.
  2. Violin Strings Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the string out of the peg.
  3. Violin Strings Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Violin Strings Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the opposite end of the string from the fine tuner holder.
  4. Violin Strings Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Violin Strings Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place new string in peg hole.
  5. Violin Strings Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the peg to tighten the string.
  6. Violin Strings Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Violin Strings Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place nub in fine tuner holder.
  7. Violin Strings Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Make sure the string is sitting in the groove in the bridge.
  8. Violin Strings Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently tug on string to make sure it is secure.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Preston
メンバー登録日: 01/22/17
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017人のメンバー
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 メンバー
22のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for this very clear set of instructions with clear images. I am an amateur violinist and broke a string while tuning. Even I could use these instructions and it was as easy as the post says. Thanks for posting and to ifixit in general.
Svasangana jeevi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 15,437
