メインコンテンツにスキップ
Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic iFixit opening tool into the SD port. Orient the iFixit opening tool so that the edge faces the rear panel.
  2. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tools to pry open a gap between the tablet and rear panel.
  3. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Move the small tool opener around the rear panel to free the 12 clips.
  4. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four screws in the metal battery housing using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the battery using the spudger.
  6. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery out of its place with a nylon spudger.
    • This photo shows the use of an incorrect tool. Always use an ESD safe tool, like the nylon spudger, when dealing with delicate components.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ali Rashid Al Araimi
メンバー登録日: 10/05/16
371 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 549
