メインコンテンツにスキップ
Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換, フロントカバーを外す: 手順 1、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換, フロントカバーを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 手でフロントカバーをヘッドセットの前面側からまっすぐ引き抜きます。
    • フロントカバーは、マザーボードカバーのネジに固定された4つのマグネットで固定されています。
    • フロントカバーを取り付ける前に、マザーボードカバーを固定している4つのネジが取り付けられていることを確認します。まだ付いていない場合、フロントカバーは所定の位置に固定されません。
  2. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使用して、マザーボードカバーをヘッドセットに固定している4つの5.4mmネジを取り外します。
  3. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ヘッドセットからマザーボードカバーを外します。
  4. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換, フロントマスクの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使用して、フロントフェイシアから以下の8本のネジを取り外します。
    • 細目ネジ(6.3mm)ー4本
    • 6.0mmスクリュー(粗ネジ)ー4本
  5. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードの左上にあるZIFコネクタをアンロックします。
    • マザーボードからFPCリボンケーブルの接続を外します。
  6. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードの右上コーナーにあるZIFコネクタをスパッジャーでアンロックします。
    • FPCリボンケーブルの接続を外します。
  7. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード左下からプレスコネクタを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  8. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード右下のプレスコネクタを外します。
  9. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フロントフェイシアとヘッドホンの間にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをスライドさせて、ヘッドセットからフロントフェイシアを分離します。
  10. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • オープニングピックをフロントフェイシアの周囲に沿って、すべての端が外れるまでスライドを続けます。
  11. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • フロントフェイシアを外します。
  12. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換, マザーボードを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードを取り外す前に、次の手順で取り外す必要がある7本のケーブルの位置に注意してください。
  13. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード左側の幅の広いZIFコネクタをアンロックします。
  14. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • マザーボード左下端付近のプレスコネクタをスパッジャーの平面側先端で切断します。
    • 再組み立ての際、このケーブルがマザーボードの下に挟まっていないことを確認してください。
  15. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 指もしくはオープニングツールで、マザーボード上部のディスプレイケーブルコネクタをアンロックします。
    • ディスプレイケーブルコネクタを慎重に外します。
  16. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード右上コーナーから結束ケーブルのコネクタをゆっくりと外します。
  17. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のUSBポートの隣のZIFコネクタをアンロックします。
    • マザーボードからFOCケーブルの接続を外します。
    • 再組み立ての際は、マザーボードの下にこのリボンケーブルが挟まっていないか確認してください。
  18. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • マザーボード上のUSBポートの下にあるプレスコネクタを、スパッジャーの平面側先端を使って外します。
    • 再組立の際、このケーブルがマザーボードの下に挟まっていないことを確認してください。
  19. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボード右端付近の幅広のZIFコネクタのロックを外してください。
    • マザーボードからFPCリボンケーブルを外します。
  20. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使用して、マザーボードをヘッドセットに固定している5つの6.0mmネジを取り外します。
  21. Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット マザーボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • USBポートでマザーボードを掴み、慎重にヘッドセットから取り外します。
    • 再組み立ての際、以前に取り外したケーブルをマザーボードの下に挟まないように十分注意してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティー に尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,429 ポイント
288のガイドは作成済み
5 件のコメント
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
Curtis Gray - 返信
I have this same question.
Patrick Hartge -
you would think the replacement motherboard would be in the list of required items. Where are you supposed to buy this from?
Grant Za - 返信
Same question ,where do i get a replacement main board
Gifted Misfit - 返信
Daniel O'Sullivan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 64
過去 30 日: 220
今までの合計 8,439
