メインコンテンツにスキップ
VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement, Volume Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
  2. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery door and take out the batteries.
  3. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
  4. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful to not pull on the wire connections.
    • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
  5. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips PH1 screwdriver, remove the two 7.9 mm volume switch board screws.
  6. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the screws have been removed, carefully move the volume switch board.
  7. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lezette Leuterio
メンバー登録日: 02/09/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 263
