メインコンテンツにスキップ
VTech Learning Tunes Karaoke Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
  2. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery door and take out the batteries.
  3. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
  4. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful to not pull on the wire connections.
    • Carefully place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
  5. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove two 7.9 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
    • After removing the screws, remove the black plastic speaker cover to expose the speaker.
  6. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the speaker at the solder points to remove.
    • Learn more about soldering and desoldering connections here.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gamuchirai Chifamba
メンバー登録日: 02/09/16
249 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 708
