メインコンテンツにスキップ
VTech CS6719-2 Charging Wire Repair
必要な工具と部品
  1. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Base: 手順 1、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
  2. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
  3. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Charging Wire: 手順 3、 1の画像 1
    • Heat up solder joint on the circuit board where the charging wires are connected. Note: This is the CRD- and CRD+ terminals.
  4. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 手順 4、 1の画像 1
  5. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 手順 5、 1の画像 1
    • Heat up solder joint on the base unit where the charging wires are connected.
  6. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 手順 6、 1の画像 1
    • Take a wire of solder and apply to joint on board to remove the extra solder.
    • Note: Ensure the old solder joint is removed.
    • Caution: Soldering iron and joint will become very hot.
    • Remove charging wire connection.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josh Showalter
メンバー登録日: 02/08/16
442 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,526
