メインコンテンツにスキップ
VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement, LEDs: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
  2. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
  3. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the six 7.3mm screws holding the screen together.
  4. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 4、 3の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 4、 3の画像 2 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • With the lid closed, position the device such that the handle is pointing towards you.
    • Using your fingers, gently pry open the cover from the hinge.
    • Attempting to remove the cover while the lid is still open may cause unwanted damage to the device.
  5. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove two 6.0mm screws from the LED array using a Phillips #0 screwdriver.
  6. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pickup the array by the opening in the center of the board.
    • Remove the faulty LEDs by desoldering each from the board. You may refer to this soldering guide if necessary.
    • Movement of the array will be limited as it is still attached to the main device board.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Kourmoulakis
メンバー登録日: 09/03/15
412 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 107
今までの合計 1,328
