メインコンテンツにスキップ
Uniden UTAB71 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden UTAB71 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Uniden UTAB71 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic pry tool to undo the clips that attach the two halves of the tablet.
    • Make sure to be gentle with the pry tool and work your way around the edges of the tablet slowly.
    • Make sure the tablet is powered off before prying open.
    • There are two power ribbons connecting the screen to the back of the tablet. Make sure not to put too much stress on them.
  2. Uniden UTAB71 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a soldering tool to disconnect the speaker wires off the motherboard.
    • If you have no experience in soldering, please follow this guide
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Jewell
メンバー登録日: 10/20/16
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 160
