メインコンテンツにスキップ
Uniden UTAB71 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden UTAB71 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Uniden UTAB71 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to undo the clips that attach the two halves of the tablet.
    • Be gentle with the pry tool and work your way around the edges of the tablet slowly.
    • Make sure the tablet is powered off before prying open.
    • There are two power ribbons connecting the screen to the back of the tablet. Make sure not to put too much stress on them.
  2. Uniden UTAB71 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift off the tape that holds the speaker wires to the battery
    • Leave the tape off to the side
  3. Uniden UTAB71 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a soldering tool to disconnect the two wires (red and black) that connect the battery to the motherboard
    • Note the placement of each colored wire in the motherboard
    • If you have no experience in soldering, please follow this guide
  4. Uniden UTAB71 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Uniden UTAB71 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $12.99
    購入する
    • Use a credit card to lift the battery off the back of the tablet
    • Do not put any pressure on the motherboard or any other internal components.
    • The battery attached to the back panel with adhesive. You may need to use a heated iOpener to loosen the adhesive and remove the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Jewell
メンバー登録日: 10/20/16
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 345
