メインコンテンツにスキップ
Uniden Guardian G955 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the three 6.1 mm screws on the motherboard.
  4. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pauline Lara
メンバー登録日: 10/04/16
301 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 506
